Du-wk 2014-11-07 00:58:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 930查看 3回答
鋼筋節(jié)點(diǎn)設(shè)置
如圖,側(cè)壁用剪力墻繪制,有一部分與承臺(tái)剛好接觸,計(jì)算時(shí),與承臺(tái)相接觸的地方,剪力墻鋼筋錨入了承臺(tái)內(nèi),請(qǐng)問(wèn):要如何設(shè)置,才能使鋼筋不錨入承臺(tái)內(nèi)
為什么要不錨入呢,錨入這是規(guī)范規(guī)定的,如果你要實(shí)在計(jì)算錨入,那就繪制好后再編輯鋼筋,在相應(yīng)鋼筋計(jì)算公司里把錨固部分去掉,設(shè)定的彎折去不去,看你自己的要求,然后再鎖定再匯總計(jì)算。另外,你這個(gè)圖中還有四根16的鋼筋呢,這個(gè)用剪力墻中的其他鋼筋輸入吧。
2014-11-07 08:28:04
答:。。。當(dāng)設(shè)計(jì)沒(méi)有明確時(shí),按11G的要求處理錨固。方法參照下圖:
2014-11-07 08:52:04
看您截圖分析:電纜溝底部用筏板,墻(豎向是箍筋形式)用自定義線話鋼筋調(diào)整標(biāo)高畫圖元即可完全符合圖紙的;蓋板圖示預(yù)制構(gòu)件
2014-11-07 09:30:21
