量變到質(zhì)變 2014-11-06 20:51:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1084查看 3回答
關(guān)于圖形算量新建工程的設(shè)置。
新建工程的時候,計(jì)算規(guī)則、定額庫和清單庫都選擇無可以不?我建模單單就是計(jì)算工程量,比如說我只想得到,一個建筑物的混凝土、抹灰、磚墻、模板、涂料等工程量就行了,不需要知道人工、機(jī)械哪些。向我這樣新建的時候應(yīng)該怎樣設(shè)置,隨便解釋下選擇計(jì)算規(guī)則、定額庫和清單庫下面的項(xiàng)對工程的印象,初學(xué)者,望大哥大姐解釋清楚些,謝謝!
新建工程的時候,計(jì)算規(guī)則、定額庫和清單庫都選擇無不可以。需要選擇計(jì)算規(guī)則,否則軟件無法確定按清單規(guī)則還是定額計(jì)算規(guī)則執(zhí)行,如果不套清單和定額時可以不選擇清單和定額庫。
我建模單單就是計(jì)算工程量,比如說我只想得到,一個建筑物的混凝土、抹灰、磚墻、模板、涂料等工程量就行了,不需要知道人工、機(jī)械哪些。這樣也需要選擇采用清單計(jì)算規(guī)則還是定額計(jì)算規(guī)則,可以不選擇清單和定額庫。
2014-11-06 20:59:48
計(jì)算規(guī)則是一定要選的,因?yàn)橐?guī)則不一樣工程量也會有差別,清單規(guī)則和定額規(guī)則可以不選
2014-11-07 10:24:40
我也是初學(xué)者。我覺得要是你要計(jì)算工程量的話還是需要設(shè)置規(guī)則。因?yàn)檫@個也是工程量的計(jì)算依據(jù)。都是初學(xué)者,要是有錯誤的
2014-11-06 21:09:14
