slfqqqqq 2014-11-06 20:06:21 | 浙江省 裝飾 | 1436查看 6回答
(浙江)樓梯踢腳線問題
請問各位大俠,樓梯踢腳線獅子怎么計算工程量的,它包括與踏步接觸的直角三角形那一部分嗎?
(6)
已采納樓梯踢腳線工程量是它包括與踏步接觸的直角三角形那一部分。
2014-11-06 20:09:57
計算規則中:踢腳線按實貼長度乘高度,以m2為單位計算,成品踢腳線按實貼延長米計算。樓梯踢腳線按相應定額乘以系數1.15。請問,樓梯踢腳線所按的相應定額是指什么?
指的就是如果是成品的就套用按實貼延長米計算的成品踢腳線,如果不是成品的就按踢腳線項目以M2計算。也就是說用的是什么踢腳線就套用什么踢腳線的項目,然后乘以1.15的系數就可以了。
我都是按斜長乘以1.15的系數的,我認為那個系數給的是樓梯三角部位的,如果是按投影長度的話,只夠斜率了,沒有三角部分的。2014-11-10 13:51:58
樓梯踢腳線,斜直線的和三角形的都是踢腳線的組成部分,按面積計算工程量
2014-11-06 21:55:28
答:樓梯踢腳線,斜直線的和三角形的都是踢腳線的組成部分。是不可分割的整體。應一齊計算的。
2014-11-06 21:16:30
Backu包括的。
2014-11-06 20:23:02
包括的。樓梯踢腳線套定額的時候人工乘以系數1.15。
2014-11-07 15:00:29
