adam 2014-11-06 17:26:22 | 江蘇省 其他專業 | 940查看 9回答
施工單位篡改合同
甲方與施工單位簽訂了一份二期施工補充協議,除總價外,其他條款均同一期(一、二期開工間隔3個月),甲方打印好合同由施工單位拿回去先蓋章(包括騎縫章)簽字,返還合同后甲方在合同上簽字,雙方各執一份。兩年后結算時才發現施工單位刪除了合同約定中的“政策性不調整”幾個字,且排版明顯與整個協議不同(可惜對對方比較信任,沒細看)。現施工單位要求按照簽訂的合同執行(即要調整人工費),造成我方成本增加。請問如何處理?(當時人工費調整文件規定人工費是否調整可以按合同約定)
(9)
你這個問題只能是,啞巴吃黃連,有苦難言了。合同已經蓋了單位法人章,而且雙方版本一致,這也許是好事,可以警示你們以后在工作中多多注意,此次的虧吃就吃了。就算買個教訓吧
我是專門搞合約的,我們的合同起草后,也是發給總包打印蓋章,然后我們再蓋章的,但我們接到總包送來的合同文本后,是要安排專職人員進行逐頁核對的,對涉及結算的約定條款,專職人員核對后,合約主管還有在二次復核,確認無誤后才提交文員走簽字流程。
有一個辦法可以找到證據,你們在發送給他們的時候,自己肯定有個電子版存檔了,然后找機會讓他們把你們發給他們的文檔再發回來,他們修改過的文檔是可以查看修改記錄的,現在文檔有這個功能的,這樣,你們發送給他們的文檔被修改什么內容就會顯示出來,這就是依據了,但如果獲取原始修改的電子版,要智取,不能直要的。
通過點擊左上角的顯示按鈕,在下拉里點擊原始狀態和最終狀態,可以查看文檔被修改的內容
2014-11-06 19:05:38
這就要找到篡改合同的有效證據的,找到了就要追查篡改者的責任了。
找不到,就只能按簽字蓋章的有效合同執行了。
2014-11-06 17:29:43
現施工單位要求按照簽訂的合同執行(即要調整人工費),造成我方成本增加。應該按合同約定“政策性不調整”執行。人工費不做調整。
如果沒有有效的證據證明合同被篡改,只能按合同和政策性文件給予施工單位人工費調整。
2014-11-06 17:30:26
那沒辦法了
只能說是甲方失職了
有什么證據是說明乙方私自修改合同文本了?
如果有證據,就可以起訴
沒有證據只能作罷
2014-11-06 17:49:56
這個情況你們只有認了,這是甲方嚴重否失職,最說政策性不調整,你們本來就想挖坑讓施工單位挑
確還自自己挑,這是最好結果
2014-11-07 07:50:00
雙方已經簽字并蓋章,說明雙方對文件內容是認可的,就應該文件的內容負責承擔義務。如果沒有發現可疑之處也是沒有辦法的,你也只能是從騎縫章查看是否齊全等入手,否則也只能是認了
2014-11-06 17:38:01
你好:不能相信人,拿回來的文件應該仔細檢查在蓋章,應該有過錯方承擔責任。按合同執行。
2014-11-06 21:53:08
上述情況不屬于施工單位篡改合同,現只能按照簽訂的合同執行(即調整人工費)。
2014-11-06 18:56:30
“二期施工補充協議,除總價外,其他條款均同一期”是雙方談好的,我理解是總價合同。如果工期不長,找一下談判記錄,尋找相關證據證明補充協議的談判條款,證實補充協議的原意,雙方坐下來談。
人工費政策調整屬雙方共同風險,如果工期長,風險全部由施工方承擔未必合理,雙方還是坐下來談。
2014-11-06 21:26:03
