顯云 2014-11-06 16:40:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3402查看 12回答
梁集中標注中(2B12)是什么意思
梁集中標注中(2B12)是什么意思
(12)
2014-11-07 09:01:37
2B12是2根2級鋼筋, A是一級鋼筋的代號,B是二級鋼筋的代號,C是三級鋼筋的的代號
2014-11-07 04:38:30
G應該是梁的腰筋
2014-11-07 07:08:10
表示2根12厘二級鋼筋。。()表示為上部鋼筋的架立筋
2014-11-07 07:22:44
梁集中標注中(2B12)是什么意思
是梁的上部2根B12的架立筋的意思.
2014-11-07 07:35:43
上部鋼筋的架立筋
2014-11-07 08:00:17
表示2根12的架立筋,不出意外原位標注支座應該是大于12的!
2014-11-07 07:52:26
指定的是上部鋼筋有兩根二級鋼直徑是12的。
2014-11-07 07:06:25
兩根B12鋼筋做架立筋
2014-11-07 09:46:28
這時候架立筋就是受力筋,因為箍筋是2肢箍。
2014-11-07 08:34:16
這是二級12 的梁上部架立筋
2014-11-07 09:43:38
2B12是2根二級12 的鋼筋
2014-11-07 05:36:56
