zhouchw 2014-11-06 10:07:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2938查看 2回答
次梁與主梁相交又與次梁相交,無論主梁還是次梁,相交處兩側各有6根箍筋。怎么設置,或者在原位標注時怎么
次梁與主梁相交又與次梁相交,無論主梁還是次梁,相交處兩側各有6根箍筋。怎么設置,或者在原位標注時怎么標注?求教!
答:這種情況符合自動生成的條件了,用自動生成功能。兩個地方要打勾。自動生成后,如有不合適的,手動修改。
2014-11-06 11:21:39
在原位標注里有次梁加筋的標注位置,直接去輸入信息就可以了,如果次梁與次梁相交也有時就在設置里設置梁支座,讓次梁互為支座就可以了
2014-11-06 10:16:03
