  • 噴淋系統末端試水裝置系統圖識圖
    如下圖所示,末端試水裝置在系統圖這么表示,是表示每層樓都設有末端試水裝置,還是說只有這一層設末端試水裝置?
    識圖
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只有標注層才有,首先明確末端試水裝置的設計作用:
    (是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,以及最不利點處的噴頭工作壓力等。”)
    因此當圖里面下面幾根是作為一個系統的,最高層最末尾處才是“最不利條件”,即水壓最低,當打開這個時,管內壓力會吧水壓至此處,使水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作,來知道管道是否通暢,及噴頭的工作壓力,其他幾層沒必要。
    結合平面圖,細看,最好請設計再確認
    2014-11-07 14:41:57
  • 應該是每層樓都設有末端試水裝置。因為每層都有一個末端,圖中除有末端試水裝置的一層外其余樓層管道都有截斷符號,說明向下連接的應該就是末端試水裝置;
    2014-11-06 08:32:38
  • 只有在設計的層里設末端試水裝置,其它層沒有。
    2014-11-06 10:31:40
  •       系統圖只是示意圖,具體結合平面圖。二者對照看就知道是否每層設有末端試水裝置。
    2014-11-06 10:58:30
  • 其它層不需要末端試水裝置,按個試水閥就行
    2014-11-06 15:28:56
  • 只有這一層設末端試水裝置,一般設置在頂層的最末端。
    2014-11-06 05:50:26
  • 你好:圖中的末端試水裝置是層層設置的。每層是一個獨立的系統,每個系統有獨立的信號閥和水流指示器,所以末端的試水裝置也必須是獨立的,因此也要層層設置。
    2014-11-06 07:20:42
  • 表示每層樓都設有末端試水裝置。因為每層都有一個末端,圖中除有末端試水裝置的一層外其余樓層管道都有截斷符號,說明向下連接的就是末端試水裝置;
    末端試水裝置
    2014-11-06 07:16:29
主站蜘蛛池模板: 滁州市| 邢台市| 镇远县| 遵义市| 广德县| 白玉县| 兰西县| 中山市| 泸溪县| 兖州市| 勃利县| 汶上县| 天台县| 瑞金市| 同江市| 育儿| 五常市| 呼玛县| 花莲县| 宁城县| 赤峰市| 昌宁县| 平远县| 三门峡市| 齐河县| 上高县| 瓦房店市| 平遥县| 洛川县| 天柱县| 葫芦岛市| 华蓥市| 和平区| 三穗县| 宁城县| 天峨县| 凤阳县| 海南省| 西青区| 芦溪县| 五家渠市|
