小Q魚 2014-11-05 18:48:14 | 湖北省 土建 | 2105查看 4回答
湖北13定額中哪有對抹灰零星項目的說明
現施工報200米的磚砌排水溝,然后在抹灰。底為0.25m,兩高0.6m。抹灰套用零星項目抹灰,但抹灰套價比做水溝的價格還高。抹灰套用零星項目可以嗎?另求13定額對抹灰零星項目的說明。
不可以,零星中有規定
.-般抹灰“零星項目”適用于小型花臺,空調板,遮陽板、陽臺板、雨篷板等的周邊以及展開面積0.5m2以內少量分散的抹灰。
11.裝飾抹灰的“零星項目”適用于挑檐,天溝,凸出墻外的腰線,扶手,門窗套,窗臺板,壓頂,陽臺板、雨篷板、遮陽板等的周邊,以及展開面積0.5m2以內少量分散的抹灰。2014-11-06 04:45:41
湖北13定額解釋:
4.一般抹灰、裝飾抹灰和鑲貼塊料的“零星項目”適用于壁柜、暖氣壁龕、池槽、花臺、挑檐、天溝、遮陽板、腰線、窗臺線、門窗套、欄板、欄桿、壓頂、扶手、雨蓬周邊以及0.5m2以內的抹灰或鑲貼。
3.窗臺線、門窗套、挑檐、遮陽板、腰線等展開寬度在300mm以內者,按裝飾線以延長米計算,如展開寬度超過300mm以外時,按圖示尺寸以展開面積計算,套零星抹灰定額項目。
2014-11-06 10:18:59
根據以上情況應該可以套零星抹灰項目,類似與天溝。
2014-11-06 14:54:46
現施工報200米的磚砌排水溝,然后再抹灰。底為0.25m,兩高0.6m。抹灰不能套用零星項目抹灰,因為這樣的抹灰不屬于零星抹灰,應該按地溝抹灰定額說明套相應定額子目。
以下是零星抹灰定額說明和我說定額有關地溝抹灰執行說明:
2014-11-06 08:02:14
