liuhaixia2010 2014-11-05 11:28:52 | 北京市 裝飾 | 2435查看 4回答
裝修中石膏線膩子乳膠漆是否單獨套定額,還是計入頂子投影面積內?
請問裝修中石膏線膩子乳膠漆是否單獨套定額,還是計入頂子投影面積內,我們上報結算石膏線膩子乳膠漆單獨套定額,但是審計清零,說已經投影在頂子乳膠漆面積內,但是線條乳膠漆應該比平面難刷,請問怎樣理由說服審計?
龍骨、面層、面層是石膏板需要再套石膏板縫貼繃帶刮膩子這項(一般是1.5m/m2),然后是刮大白、刷乳膠漆。我現在大部分都是套這5項定額
2014-11-06 09:54:59
已采納這個正如前面大家所說,錢其實沒多少,折騰來折騰去的,但是,定額乳膠漆項里面確實有棚角線這一個,然后,石膏線是不需要刮膩子的。
2014-11-06 14:04:26
已采納這個問題我同意審計意見,如果算線條刷涂料,線條壓住的天棚部分就要扣減,這樣一平料增加不了幾分錢,來回折騰沒有意義。回去這樣跟項目經理解釋就可以。所花費的費用在石膏線材料費里增加上就可以。
2014-11-05 16:15:54
已采納石膏線條的膩子和乳膠漆需要單獨計算,扣減石膏線條遮蓋的墻面面積。因為石膏線條的膩子和乳膠漆相對墻面要費工的多,石膏線條遮蓋的墻面刮膩子基層時刮板稍微多帶一下就出來了,墻面刷乳膠漆時滾子略微多刷一下就可以了;但石膏線條的膩子處理費工的多,石膏線條的乳膠漆也是用羊毛刷子一米米的刷,工人一般都不愿意做石膏線條的乳膠漆,工人一般寧可不要錢多干點墻面也不愿意做石膏線條的乳膠漆。石膏線條的乳膠漆人工費高了接受不了,可人工低了工人又賠工時
2014-11-06 08:03:59
