37****@qq.com 2014-11-04 21:29:52 | 重慶市 安裝 | 3403查看 4回答
水系統噴淋管超高增加費計算問題
根據定額計算規則說明,超高增加費:定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指3.6m至操作高度)的定額人工費乘以相應系數。 那么我的問題就是,如果在層高是5m的情況下,噴淋水平管道貼梁敷設,主梁高0.8m,那么5-0.8=4.2m,也超過了3.6m,在這里,噴淋的水平管是不是屬于超高呢?
2014-11-05 15:56:03
屬于超高部分,超高部分的工程量需要計算超高增加費,
2014-11-05 15:34:54
如果在層高是5m的情況下,噴淋水平管道貼梁敷設,主梁高0.8m,那么5-0.8=4.2m,也超過了3.6m,在這里,噴淋的水平管是屬于超高。按定額說明只要高度超過3.6m就算超高。
2014-11-05 15:57:07
按噴淋水平管的支吊架著力點(膨脹螺栓處)的高度是否超過3.6米為標準,超過了就要計算。
2014-11-06 09:13:28
