♂綪┆朙♂℡ 2014-11-04 20:52:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 998查看 5回答
GCL圖形算量做法里各種定額子目套到了一個清單里如何分類出來
工程量表模式:GCL圖形算量做法里各種定額子目套到了一個清單里,然后想把第一個清單里的一些定額剪切到第二個清單項里該怎么做。?!咀⒁猓荷弦坪拖乱浦荒茉谕磺鍐雾椑镆?,編輯量表需要重新套很麻煩根重做一樣。做法里居然沒有多選剪切、復制然后黏貼的功能】
軟件上方有其他、可以提取子目到其他清單,類似土建算量中的做法刷
2014-11-04 22:50:31
你把要剪切的定額子目拉藍,然后右鍵選剪切,再到其他清單里粘貼,很容易,只是要注意清單含量的變化。
2014-11-04 21:18:32
你好:可以用軟件中的做法刷功能處理
2014-11-04 21:56:11
清單不同,清單工程量不同,清單計價時只有先建立清單,然后在清單下套定額,定額工程量軟件自動按清單量輸入,所以復制、剪切后軟件無法識別清單和清單工程量,也就不能復制、剪切。
2014-11-04 21:03:52
可以用做法刷試試,按情況選擇覆蓋或追加
2014-11-05 09:17:50
