fy****@sina.com 2014-11-04 20:48:18 | 四川省 土建算量GCL2013 | 5148查看 3回答
基礎梁下的墊層不能智能布置
我創建了面式墊層,在布置墊層時,我點選智能布置,為什么沒有梁或者基礎梁的選項,只有閥板和獨立基礎???
已采納這個按線式墊層定義,然后智能布置,試試看。
2014-11-04 20:56:12
基礎梁下的墊層,要用線性墊層定義,并可以選擇智能布置。
2014-11-04 20:58:08
在圖形算量軟件中,面式墊層只能在筏板或獨立基礎下智能布置,線式墊層可以條基和基礎梁下布置,所以你定義面式墊層時,智能布置時沒有梁或基礎梁的,你重新定義成線式墊層或異形線式墊層來智能布置就可以選梁或基礎梁了.
2014-11-04 21:05:14
