葉落知秋 2014-11-04 19:45:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 6552查看 4回答
關于砌體墻底標高的問題!
我們在圖形算量里繪制砌體墻時。1 請問當有地梁的時候最地下一層的砌體墻低部是否落到地梁上面?還是落道室內地坪?但是地梁不都是回填了的嗎?主體完了之后在做砌體又怎么能砌到地梁上了?2 請問當沒有地梁時全部為獨基的時候最底部一層砌體墻是落道基礎上還是落到室內地坪?是不是應該落道室內地坪上了?
不管什么情況,上面的墻必須是要砌筑在基礎上的,也就是砌完基礎直接往上砌墻,這是一體的,包括地梁也是一樣,地梁澆筑好以后,等達到一定強度后在上面砌墻,等基礎和墻體都砌好以后才回填,你最好去施工現場看看去,至少應該了解一下大概的施工步驟啊
2014-11-05 08:28:09
在圖形算量里繪制砌體墻時。
1 當有地梁的時候最地下一層的砌體墻低部是落到地梁上面。是在地下部分砌筑完成后才回填的,不是回填后再砌筑墻體。
2 當沒有地梁時全部為獨基的時候最底部一層砌體墻是在基礎連梁上,不是落到室內地坪,也不是落在室內地坪上了,只有隔墻才有可能在室內地坪上直接砌筑。
2014-11-04 20:01:37
答:你土建算量時,沒有設計圖嗎?一、磚砌體應落在基礎梁面上,回填土前應把基礎磚砌好。二、沒有地梁,設計的磚墻如何做,與設計溝通,由設計出圖紙。
2014-11-04 20:07:09
你好:砌體應該在基礎梁面砌筑,因此需要修改底部標高到基礎梁面
2014-11-04 21:57:16
降板處的砌體墻標高定義為多少,比如說衛生間降板350,里面還有內隔墻,四周墻下為200的細石砼止水帶,上面再分不同材料的砌塊,那么,止水帶的底標高設置為層底標高還是底板頂標高呢?
衛生間降板350,里面有內隔墻,墻下有20的細石砼止水帶,怎么定義止水帶的標高?止水帶低標高定義為層低標高還是底板定標高?謝謝
