碧海藍天 2014-11-04 17:45:32 | 遼寧省 其他專業 | 1248查看 3回答
其他材料費
定額中給的其他材料費,可以按市場價調整嗎,一般其他材料都是給了1,在市場價里可以調整為2或3么?因為有的項目輔料也不少
已采納看你們的定額說明,一般定額里的其他材料費是不調價差的,另外如果你合同有說可以調,那也行,但應該是不會有。
2014-11-06 13:24:39
已采納定額中的含量是可以自行調整的
2014-11-05 19:39:45
定額中給的其他材料費,可以按市場價調整,但是必須要在合同中說明。2014-11-05 20:12:38
