  • 怎么區(qū)分砌體墻面抹灰與砼面抹灰工程量
    圖紙要求,砌體墻面抹灰,砼部分素水泥將拉毛,這樣的工程量怎么區(qū)分計(jì)算出來? 另外:在不同材質(zhì)的墻面連接處加玻纖網(wǎng)怎么在軟件中計(jì)算出來?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙要求,砌體墻面抹灰,砼部分素水泥將拉毛,這樣的工程量怎么區(qū)分計(jì)算出來?另外:在不同材質(zhì)的墻面連接處加玻纖網(wǎng)怎么在軟件中計(jì)算出來?
    答:如果你要分開,磚墻與混凝土的抹灰,定義時(shí)加標(biāo)識,布置時(shí)要分開布置。例如,用畫線的方法布置。掛網(wǎng)參照下圖方法:
    抹灰工
    不同材質(zhì)
    2014-11-04 16:45:00
  • 你好:可以選擇分材質(zhì)墻面(圖形里工程量代碼里分有砼墻面與磚墻面)你看一下
    2014-11-04 16:37:54
  • 圖紙要求,砌體墻面抹灰,砼部分素水泥將拉毛,這樣的工程量怎么區(qū)分計(jì)算出來?另外:在不同材質(zhì)的墻面連接處加玻纖網(wǎng)怎么在軟件中計(jì)算出來?
    圖紙要求,砌體墻面抹灰,砼部分素水泥漿拉毛,這樣的工程量在定義時(shí)分別定義不同墻面抹灰,并定義界面中選擇分材質(zhì)布置,然后分別依附到房間中,再智能布置就可以了.計(jì)算后分別出量.連接處加玻纖網(wǎng)在定義砌體墻時(shí),編輯量表,然后在其中添加墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度項(xiàng),在工程量中再乘上對應(yīng)的寬度就可以計(jì)算出量了.
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-11-04 17:31:53
  • 砌體墻抹灰沒有必要分出材質(zhì),就按砌體的材質(zhì)布置抹灰就行了,定額里也是這樣要求,與墻體相連的柱和梁的抹灰面積并入墻面抹灰,至于墻體與砼相連處加玻纖布,這個(gè)要在墻砌體構(gòu)件里設(shè)置,在墻構(gòu)件里套上玻纖布的相關(guān)定額,工程量代碼選擇內(nèi)(外)墻鋼絲網(wǎng)片長度*網(wǎng)片寬度(寬度一般取200或300mm)。
    2014-11-04 18:18:29
  • 定義時(shí)對磚墻與混凝土要分別加以標(biāo)識,在墻砌體構(gòu)件里設(shè)置玻纖布,便于計(jì)算。
    2014-11-05 08:36:47
  • 整墻抹灰套一項(xiàng)抹灰定額,你可以在套一項(xiàng)墻面拉毛定額選擇砼墻面抹灰面積代碼,玻纖網(wǎng)格布的面積套好定額厚選擇內(nèi)墻或者外墻鋼絲網(wǎng)長度乘以玻纖網(wǎng)格布的設(shè)計(jì)寬度,一定要注意的是分清內(nèi)外墻,內(nèi)墻和外墻的長度是不同的
    2014-11-05 08:49:32
  • 分別定義,然后根據(jù)材質(zhì)分別畫上去就行了
    2014-11-05 09:36:06
主站蜘蛛池模板: 湘潭市| 遵化市| 偃师市| 安西县| 通化市| 栾川县| 新安县| 玉环县| 平度市| 阳山县| 郁南县| 潢川县| 九江县| 农安县| 霍州市| 涞水县| 福海县| 甘德县| 鲁甸县| 石门县| 吉安县| 栾城县| 共和县| 琼海市| 中方县| 富阳市| 西贡区| 石嘴山市| 四会市| 青岛市| 依安县| 绍兴市| 永仁县| 广水市| 偏关县| 云龙县| 崇州市| 龙泉市| 易门县| 松溪县| 毕节市|
