求指教 2014-11-04 16:26:26 | 山西省 安裝 | 5474查看 4回答
配電柜電纜到各層配電箱走幾條線?
下面附圖,層配電箱AL-1 AL-2 AL-3 AL-4都是由配電柜G2引出的。AL-1在一層,AL-2在二層,AL-3在三層,那電纜從配電柜出來是幾根線了,是一條直接從電井穿上去,還是各層都有各層的線。那我是算三條還是一條?
要看你的電氣系統圖
1、看AL-1的配電箱進線、出線有沒有到AL-2,看AL-2的配電箱進線、出線有沒有到AL-3
2、看G2柜子的系統圖出線是不是只有到AL-1,還是分別到了AL-1,AL-2,AL-3
如果G2分別到了AL-1,AL-2,AL-3,那么有3根電纜
如果G2只到了AL-1,AL-1的配電箱進線又連到AL-2,AL-2的配電箱進線又連到AL-3,那么就1根電纜
如果G2只到了AL-1,AL-1的配電箱出線又連到AL-2,AL-2的配電箱出線又連到AL-3,那么G2→AL-1是1根電纜,AL-1→AL-2是1根電纜,AL-2→AL-3是1根電纜
2014-11-05 16:06:52
已采納下面附圖,層配電箱AL-1 AL-2 AL-3 AL-4都是由配電柜G2引出的。AL-1在一層,AL-2在二層,AL-3在三層,那電纜從配電柜出來是幾根線要看“配電系統圖”才能知道,可以一條直接從電井穿上去,在每層設置分支電纜,也可以每層走一條電纜。具體看配電系統圖。
2014-11-05 15:54:20
配電柜電纜到各層配電箱走幾條線主要看設計,一般是采用一根預分支電纜。
2014-11-05 16:40:14
已采納您好,沒有配電系統圖是無法知道是那種情況的,一般情況下都是一條管穿上去,畢竟要節約成本。不過我建議你還是看下配電系統圖
2014-11-05 16:11:01
