造價知多D 2014-11-04 15:52:02 | 廣東省 安裝算量GQI | 1409查看 3回答
安裝軟件通風空調管道問題
如下圖所示,通風工程管道式使用廣聯達軟件計算的,計算彎頭時,軟件自動生成了帶倒流葉片彎頭,但圖紙沒有的都生成了,造成了不必要的麻煩,但是設置不計算倒流葉片又計算不了,然后我一個個設置彎頭為一般彎頭重新計算后又變為倒流葉片,有辦法解決只計算圖紙顯示的倒流葉片嗎
安裝算量軟件屬于一個工具,圖紙相同的情況下看能是一樣的進行識別的,你可以采用軟件計算與手動計算相結合的方式,把沒有帶倒流葉片的減去即可,我們利用軟件的目的是提高效率,你這樣費很大勁在軟件里面操作就違背了利用軟件的目的啦
2014-11-04 16:06:10
回復:這個問題完全可以不理會,你不需要設置導流葉片,完全匯總計算后,導流葉片的工程量不組價即可,何必那么麻煩的去改呢?軟件是工具,要活學活用。
2014-11-04 18:58:53
只要最后套定額不考慮倒流葉片就行了
2014-11-05 09:51:02
