崔燕波 2014-11-04 08:44:11 | 山西省 其他專業 | 1267查看 5回答
哪位前輩告訴我圖中圈的這些符號代表什么意思?
這是一個簡單的單層鋼結構廠房的設計圖,如果覺得一一回答太麻煩,前輩也可以直接告訴我這些東西在什么規范或圖集中能查到,我自己查,萬分感激!
圖片供你參考。說明“不說”為“不詳”。
2014-11-04 08:51:11
上面下來第二個是雙面焊,焊縫高度是7mm,第三個t8是8mm厚的鋼板,第四個是鋼板14mm厚的,規格為70mm*下面的數字看不清,第五個是四面圍焊,單面焊,焊縫高度是大于10mm,右面是鋼板20mm厚的,規格為300mm*460mm
2014-11-04 08:57:16
在這兩本圖集可以查到;
2014-11-04 09:16:16
單面焊、雙面焊、厚度、鋼板等符號
2014-11-04 08:50:16
這是鋼材焊接的符號
2014-11-04 08:56:11
