GLD 2014-11-04 06:59:53 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 9669查看 4回答
做拆除工作時,人工費取安裝工程的一半怎么設置
輸入安裝子目編號后空格,接著輸入R*0.5,這樣人工費就按一半計算了。
(材料費、機械費也可以輸入系數計算,如果單獨計取人工的一半,就講材料費、機械費刪除掉)
2014-11-04 07:39:01
做拆除工作時,原則上人工費不能取安裝工程的一半(除了機械設備安裝有這樣的說明,其他安裝定額沒有說明可以采用安裝費用的一半),建議拆除套用修繕安裝定額拆除的相應定額計取并按修繕工程取費。
如果合同確定可以這樣計取,套定額后點擊定額編號--空格--輸入R*0.5---回車即可,但要扣除定額內的材料費和相應的機械費。
2014-11-04 08:29:26
1,修繕定額子目中有拆除子目的,優先選用拆除定額子目,沒有的才選用定額子目乘以0.5的系數。
2,將定額子目名稱中的“安裝”改成“拆除”。
3,將子目中的材料費、機械費刪除。
2014-11-04 08:34:37
可以按照系數進行調整的,如下截圖
2014-11-04 08:10:54
