CE99 2014-11-03 19:55:10 | 北京市 土建 | 2123查看 4回答
北京定額模板超高的問題
北京定額模板超高,若柱有4個超高,是超高部分工程量*4,還是定額子目*4
計算結果是一樣的。
但一般是工程量*系數的,保持子目單價不變。
2014-11-03 19:57:14
北京定額模板超高,若柱有4個超高,應該是超高部分工程量*4,也可以是定額子目*4,計算結果是相同的。
2014-11-03 20:02:53
兩種方法都是可以的.一般第一種算法用的比較多.
2014-11-03 20:17:35
北京定額模板超高,若柱有4個超高,應該是定額子目*42014-11-04 08:22:13
