努力妍 2014-11-03 17:07:46 | 江蘇省 土建 | 1510查看 4回答
外墻砌筑腳手架
單層辦公樓,檐口高度3.2米,室外地面標高-0.45米,外墻砌筑腳手架是套里架子嗎?還是套高度12米以內的雙排腳手架定額??
已采納套高度12米以內的雙排腳手架定額,追加的問題也是這樣,因為只算到檐高不含女兒墻
2014-11-05 20:29:59
外墻砌筑腳手架是套高度12米以內的雙排腳手架定額子目,就是外腳手架的定額子目就可以了
2014-11-03 17:09:36
單層辦公樓,檐口高度3.2米,室外地面標高-0.45米,外墻砌筑腳手架不是套里架子的,還是套高度12米以內的雙排腳手架定額的。那如果檐高11.7米,女兒墻高1米的話,不是套12內的雙排腳手架還是套20米內雙排外架子的。
2014-11-03 19:25:20
外墻砌筑腳手架不需要單獨套,因為主體外墻腳手架已經含外墻砌筑腳手架的功能。套取高度按檐高,不是女兒墻頂。
2014-11-04 13:28:25
