10****@qq.com 2014-11-03 16:46:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 546查看 4回答
圖形算量裝修的問(wèn)題
圖形算量中,比如說(shuō)內(nèi)墻是砌塊墻(墻為層底標(biāo)高至層頂標(biāo)高),墻面抹灰套砌塊墻抹灰,布置上之后墻頂有梁,那么梁面(砼面)也就算在砌塊墻抹灰里面了。加上砼面抹灰(表達(dá)式為平齊墻面梁抹灰面積)這一項(xiàng),砌塊墻面抹灰不自動(dòng)扣減梁面,導(dǎo)致算量重疊,請(qǐng)問(wèn)高人遇到過(guò)這種情況嗎,怎么破?鄙人表述不大好,請(qǐng)見(jiàn)諒。。
套上做法后,在工程量代碼中,不要再加上砼面抹灰這一項(xiàng)就可以了,墻面和梁面平齊時(shí),默認(rèn)是合并到墻中的,(在定義時(shí)不分材質(zhì)布置)
2014-11-03 19:55:58
墻面布置上后計(jì)算出來(lái)的墻面抹灰面就是全部的面積,包括了與墻面相連的梁和柱的面積。不要再加了。
2014-11-03 17:23:39
墻上有梁時(shí)不用單獨(dú)去計(jì)算,就直接按墻面抹灰量去計(jì)算就可以了,這樣就不會(huì)重復(fù)了,所以在計(jì)算時(shí)不要那么麻了,直接用墻面抹灰的工程量直接就計(jì)算出來(lái)了
2014-11-03 16:51:01
砌體墻和混凝土梁柱的抹灰工程量不要區(qū)分的
沒(méi)必要的
都合計(jì)在砌體墻內(nèi)就好的
2014-11-03 17:49:57
