廣東涼茶 2014-11-03 15:48:24 | 廣東省 土建 | 9986查看 3回答
廣東定額 材料檢驗試驗費
工程結算時,材料檢驗試驗費是仍然按“招標控制價和施工圖預算時,按照分部分項工程費的0.3%計算”還是承包方出具的檢測費單據,哪種比較合理。
一般都是按定額費用里規定的費率去計算,也就是定額中已經包括的費用一般是不能單獨再去調整計算的,多或少都是這么多的費用,不能增加或減少
清單也是按組到綜合單價里的已經包含的費用去計算
2014-11-03 16:10:40
看費用定額關于材料檢驗試驗費包含哪些內容,看合同如何簽訂的,是包干價合同還是定額計價,
2014-11-03 16:24:52
工程結算時,材料檢驗試驗費是不能單獨計算,因為材料檢驗試驗費已經包含在措施費里了。
2014-11-03 22:09:28
