luoyeziqiu 2013-04-17 09:40:10 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2336查看 4回答
屋面板配有雙向雙層鋼筋是否還需要配溫度筋和分布筋?
已采納一般不用再溫度筋和分布筋了。溫度筋和分布筋一般是在屋面頂部布置負(fù)筋時(shí)才布置的
2013-04-17 10:14:39
就沒有必要布置溫度筋和分布筋了。
2013-04-17 09:47:46
看看結(jié)構(gòu)說明,上面寫著什么情況需要配置溫度筋,什么時(shí)候不需要配置
2013-04-17 09:50:19
屋面板配有雙向雙層鋼筋是否還需要配溫度筋和分布筋? 因?yàn)槲菝姘逶谕饷妫軠囟葢?yīng)力影響大,所以如果只配底筋+負(fù)筋形式,中間會(huì)裂縫,才加溫度筋。既然是雙層雙向。上面也是滿布鋼筋了,就沒必要加溫度筋哦。一般設(shè)計(jì)也不會(huì)這么設(shè)計(jì)的
2013-04-17 09:55:32
