比菜鳥更菜鳥 2014-11-03 12:26:38 | 浙江省 其他專業 | 1237查看 1回答
幾道題幫忙解決一下
1:hC=700mm,梁截面內配置有Φ20的底部縱向鋼筋,該縱筋在中間支座(中柱)直錨的最小長度是多少? 2:剪力墻上的頂層連梁在洞口范圍、縱筋錨固范圍均須配置箍筋,請問洞口范圍箍筋布置的起步筋距離與縱筋錨固范圍箍筋布置的起步筋距離各是多少?
1:hC=700mm,梁截面內配置有Φ20的底部縱向鋼筋,縱筋在中間支座(中柱)直錨的最小長度是35D; 2:剪力墻上的頂層連梁在洞口范圍、縱筋錨固范圍均須配置箍筋,請問洞口范圍箍筋布置的起步筋距離與縱筋錨固范圍箍筋布置的起步筋距離各是50或者箍筋間距的一半。
2014-11-03 14:39:22
