男人 2014-11-03 10:23:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 3回答
異型柱截面鋼筋信息編輯的問題
1.如何編輯,兩條拉筋信息,剪力墻為C10@250,因?yàn)槎x的尺寸為750,分不清哪部分是400的,哪部分是350的,圖1是原圖,圖2是您編輯的信息,圖3a和圖3b是我編輯的信息長度是750,做不到您分的400+1+349 2.朝向問題: 我說的朝向是指該參數(shù)圖或截面編輯器中 兩條拉筋一側(cè)的方向如何對應(yīng) 圖紙剪力墻的方向,參數(shù)圖橫向的,如何旋轉(zhuǎn)使拉筋一側(cè)為靠近剪力墻的方向?因?yàn)槔L圖中的圖元是沒有鋼筋信息的實(shí)心圖元,看不到哪側(cè)是兩條拉筋那側(cè),若兩條拉筋方向不對,則朝外面,便和剪力墻無扣減關(guān)系,如何解決問題補(bǔ)充:謝謝各位的熱心,非常感謝!
2014-11-04 19:01:05
一字型約束邊緣暗柱構(gòu)件可以定義參數(shù)化一字型暗柱(約束構(gòu)件)屬性編輯鋼筋
2014-11-03 10:40:45
實(shí)際上你選擇相應(yīng)的參數(shù)柱去編輯定義就可以了,不需要用編輯的方式去處理。
2014-11-03 10:34:26
