wa****@163.com 2013-04-18 08:22:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2014查看 2回答
老師您好請教幾個問題 1 集水坑有側面模板是必須的那么它有底部模板嗎?2 有人說對主體結構的時候得刪
老師您好請教幾個問題 1 集水坑有側面模板是必須的那么它有底部模板嗎?2 有人說對主體結構的時候得刪除二次結構否則會影響主體模板的量一般沒有這樣對量的吧?對模板量的影響應該可以忽略吧?3 一層4.3米二層4米但是一層頂只有一小部分有梁和板 那么柱的超高模板應該是從一層的地面3.6米以上部分按超高模板計算規則全部算超高呢?還是每層單獨計算柱的模板再計算每層各自的超高呢?4 梁板的超高模板應該從一層的地面3.6米以上部分按超高模板計算規則全部都算超高模板對吧?謝謝您
已采納1、 集水坑是否有底部模板需要看集水坑的大小,一般底面積在2平方米以內的應該有底模板; 2、對主體結構的時候不需要刪除二次結構,(不會影響主體模板量,看一下軟件的計算式就清楚了); 3 、超高模板只計算3.6米以上部分(從地坪或樓面算起),梁、板、柱、墻都一樣。
2013-04-18 09:06:10
1、集水坑沒有底模板 2、你的理解是正確的 3、各層計算各層的 4、你的理解是正確的
2013-04-18 08:36:48
