yanxinyu11 2014-11-02 17:31:49 | 河北省 其他專業 | 3082查看 2回答
工程投標的時候預算做低了,怎么通過施工組織設計增加費用啊?
工程投標的時候預算做低了,怎么通過施工組織設計增加費用啊? 誰有好的意見或好的技巧啊?共享一下 模板上面是不是可以做一些文章啊?措施費。。。
工程投標的時候預算做低了,怎么通過施工組織設計增加費用啊?誰有好的意見或好的技巧啊?共享一下模板上面是不是可以做一些文章啊?
投標的時候做低了,要在結算的時候找起來很不容易的,投標報價是不能改的,你要想結算的時候多要點錢,只能在簽證上做做文章了,措施費你也動不了的,措施費的比例在結算的時候也是按投標的比例計算的,你可以簽一些措施鋼筋啊,在隱蔽工程上想想辦法吧,不過這也要找甲方簽來才行的,手里沒有手續,是做不上去的。
2014-11-02 17:35:55
工程投標的時候預算做低了,怎么通過施工組織設計也無法增加到費用,因為報價時就應該考慮施工組織設計內容的。 簡單的說只有通過想辦法變更等重新報價以找補一下。
2014-11-02 20:57:07
