忘塵 2014-11-02 17:29:40 | 廣東省 市政 | 533查看 4回答
結(jié)算問(wèn)題的解決
原預(yù)算清單(合同價(jià))所套的價(jià)有漏項(xiàng)、錯(cuò)套的問(wèn)題,現(xiàn)我結(jié)算,是否可在結(jié)算書中糾正過(guò)來(lái),按正確的定額套取,該合同簽的是固定單價(jià)合同。
原預(yù)算清單(合同價(jià))所套的價(jià)有漏項(xiàng)、錯(cuò)套的問(wèn)題,現(xiàn)我結(jié)算,是不可在結(jié)算書中糾正過(guò)來(lái)的,按正確的定額套取,該合同簽的是固定單價(jià)合同。
這個(gè)項(xiàng)目采用的是公開(kāi)招標(biāo)的形式,若是招標(biāo)清單本身就存在問(wèn)題,我方是可以追加的,但最好還是有現(xiàn)場(chǎng)簽證。
2014-11-02 20:02:48
如果是招標(biāo)清單漏項(xiàng)或者描述的問(wèn)題,結(jié)算可以增加的。但是自己每套全不屬于清單漏項(xiàng),是要自己負(fù)責(zé)任的。錯(cuò)套就不要說(shuō)了,不能更改的。
2014-11-02 22:37:45
固定單價(jià)的合同,你原投標(biāo)報(bào)價(jià)錯(cuò)了也不能改了,只能按投標(biāo)報(bào)價(jià)的單價(jià)走了。
如果是清單本身的問(wèn)題,就是說(shuō)清單漏項(xiàng),或者工程量計(jì)算少了,這是可以調(diào)整的,漏項(xiàng)的你可以在結(jié)算里補(bǔ)充上,工程量少了可以調(diào)整工程量的。
2014-11-02 17:32:38
原預(yù)算清單(合同價(jià))所套的價(jià)有漏項(xiàng)、錯(cuò)套的問(wèn)題,現(xiàn)我結(jié)算,不可以在結(jié)算書中糾正過(guò)來(lái),按正確的定額套取,應(yīng)該按照原清單套價(jià),因?yàn)楹贤灥氖枪潭▎蝺r(jià)合同。
這個(gè)項(xiàng)目采用的是公開(kāi)招標(biāo)的形式,若是招標(biāo)清單本身就存在問(wèn)題,你方可以追加。
2014-11-02 17:33:25
