zkm88 2014-11-02 16:16:13 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3386查看 3回答
板底平齊梁底時,軟件默認規(guī)則中板模板與梁模板扣減關系出錯。
在梁模板面積與現(xiàn)澆板的扣減關系中:軟件默認扣板模板面積,當梁底與板底平齊時,梁底并入板內計算。而在現(xiàn)澆板模板面積與梁的扣減關系中,軟件默認扣梁模板面積。導致梁底模板漏算。正確的板模板與梁扣件關系默認規(guī)則應該是:扣梁模板面積,當梁底與板底平齊時不扣。不知廣聯(lián)達公司是否注意到此漏洞問題?
工程設置的計算規(guī)則做一下調整。
2014-11-02 16:22:19
答:可能你的軟件有問題,或設置有問題。剛試過不存你所說的[當梁底與板底平齊時不扣]
那你應設置無影響了。(你的規(guī)則那里來的?我的不是這樣寫的),如果你當?shù)厥沁@樣,一定要改為[無影響了]
2014-11-02 16:37:43
軟件有問題,不管怎么修改都不能計算AL底面的模板。要想正確計算模板量,就在土建算量里刪除AL就可以了。(說明,鋼筋軟件里不要刪除哦)!
2018-08-30 17:26:03
