мé蓮﹎ル﹖ 2014-11-02 09:42:16 | 陜西省 其他專業 | 3336查看 9回答
框架柱砼標號與框架梁砼標號不同時,梁錨入柱內鋼筋長度?
框架柱砼標號與框架梁砼標號不同時,框架梁錨入框架柱內鋼筋長度?是按照框架梁的砼標號計算錨固長度還是按照框架柱的砼標號計算?
(9)
框架柱布柱砼標號與框架梁砼標號不同時,框架梁錨入框架柱是按框架梁的砼標號,當柱與梁砼標號不同時,在實際施工時也是有問題的,一般正常施工時,一種方法 是柱與梁同時澆筑,另一種方法是先澆柱到梁底位置,然后再澆筑梁,梁和柱交接部分在實際上也是按梁的砼一次澆筑完成,如果再單獨把柱砼按柱標號來澆是不現實的,除非是把梁和板的砼標號全部按柱標號,所以在梁和柱交接時,砼標號不同時,實際上應按梁的砼標號來計算錨固.
2014-11-02 11:51:36
你好:應該按框架梁的強度等級計算。
2014-11-02 11:25:56
框架柱砼標號與框架梁砼標號不同時,梁錨入柱內鋼筋長度我認為應該按框架梁砼標號計取錨固長度的。
2014-11-02 11:27:18
框架柱砼標號與框架梁砼標號不同時,框架梁錨入框架柱內鋼筋長度,是按照框架柱的砼標號計算。
2014-11-02 09:46:48
2014-11-02 09:51:12
梁和柱交接的時候,都是按柱算的。
2014-11-02 10:32:27
框架柱砼標號與框架梁砼標號不同時,框架梁錨入框架柱內鋼筋長度不是按照框架梁的砼標號計算錨固長度而是按照框架柱的砼標號計算的。
2014-11-02 11:01:40
框架柱砼與框架梁結構節點處從結構方面考慮;柱是承擔梁構件傳來的荷載,那么該節點處砼的標號應同柱的砼標號。那么好了,梁的鋼筋伸入節點混凝土內,是在同柱混凝土標號的混凝土內。故框架梁錨入框架柱內鋼筋長度,應按照框架柱的砼標號計算錨固長度。
2014-11-02 09:51:02
答:錨入框架柱就按框架柱的砼標號計算錨固長度。
2014-11-02 12:33:17
