doxido 2014-11-01 20:16:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1763查看 3回答
短肢剪力墻的邊緣構(gòu)件
短肢剪力墻的邊緣構(gòu)件我墻體水平鋼筋通過,設(shè)變要求把邊緣構(gòu)件的箍筋由A8@150改為A10@200,設(shè)變中沒有提到拉筋是否修改,我想確認(rèn)一下邊緣構(gòu)件的拉筋是否也需要改成A10@200的,如圖暗柱15,請(qǐng)大家?guī)椭幌隆?p>
從設(shè)計(jì)角度講箍筋和拉筋可以是鋼筋級(jí)別、規(guī)格、間距不同。根據(jù)您描述設(shè)計(jì)變更要去箍筋原設(shè)計(jì)A8-200更改為A10-200,拉筋設(shè)計(jì)沒有明確。從設(shè)計(jì)表述推斷拉筋應(yīng)為A10@200因?yàn)檫@樣箍筋和拉筋統(tǒng)稱箍筋范疇了。拉筋按照A10-200布置;
需要注意的是:短肢剪力墻暗柱設(shè)計(jì)一般都應(yīng)按照約束邊緣構(gòu)件處理的,也就是箍筋同時(shí)拉住將剪力墻縱筋和暗柱縱筋的,而拉筋自下而上(設(shè)計(jì)間距)布置位置位于暗柱邊至剪力墻縱筋之間(箍筋所箍的暗柱縱筋與剪力墻縱筋之間)
2014-11-03 08:25:36
可以不改!
2014-11-03 07:38:17
需要調(diào)整。。
2014-11-03 08:11:17
剪力墻的豎向鋼筋間距是150,約束邊緣構(gòu)件的拉筋間距卻是100,約束構(gòu)件的豎向鋼筋還沒有標(biāo)出,怎么定義呢
剪力墻結(jié)構(gòu)中,YBZ(約束邊緣構(gòu)件)怎么定義
剪力墻結(jié)構(gòu)中,YBZ(約束邊緣構(gòu)件)怎么定義,是用框架柱定義,還是用剪力墻里的暗柱定義? 繪圖時(shí),是應(yīng)該先畫剪力墻還是先畫YBZ?
當(dāng)剪力墻或剪力墻的一個(gè)短肢全長(zhǎng)按暗柱,設(shè)計(jì)時(shí),則此墻或墻肢不再設(shè)水平筋配置暗柱箍筋,我想問一下,象這
