duliqiangn 2014-11-01 16:39:10 | 河北省 安裝 | 2663查看 5回答
利用獨立柱鋼筋和扁鋼接地
車庫圖紙要求利用獨立柱內鋼筋與-40*4熱鍍鋅扁鋼作接地極,接地極通過鋼筋與扁鋼連接,無獨立柱處通過40*4鍍鋅扁鋼連接,并構成環形。鍍鋅扁鋼敷設在墊層內。 請問鍍計算鋅扁鋼長度扣不扣獨立柱長度(4.4m),還是應該通長計算?
不需要,它是通過去的
2014-11-03 17:04:44
計算鍍鋅扁鋼通長計算即可,不必扣除柱子的長度。
2014-11-03 07:16:28
必扣除柱子的長度,因柱鋼筋上接地部分采用柱主筋對角焊接,獨立柱之間用-40*4鍍鋅扁鋼連接與主筋焊接。
2014-11-03 11:06:21
鋅扁鋼長度應該通長計算,鍍鋅扁鋼敷設在墊層內,施工應該是扁鋼直接焊接,每個獨立柱處引出接地焊接。
2014-11-03 14:32:00
首先敷設墊層內,就說明不是直接焊接在獨立基礎的鋼筋上,這就說明它應該是通長的,只是每個獨立基礎處需要做扁鋼跨接,焊接墊層內扁鋼與獨立基礎內鋼筋
2014-11-04 10:50:42
