吖窩里 2014-11-01 08:54:41 | 湖北省 土建 | 4118查看 2回答
孫巖
答題: 4579 被贊: 331
獨立基礎模板工程量手算,是不是算四個側面的面積
你好: 1、這個需要根據獨立基礎的坡度來計算的。
2、如果坡度太大,就需要計算坡型的模板的。如果坡度很小,就計算四個側面即可。
3、你可以在軟件中試驗下,軟件能自動計算的。
2014-11-01 09:01:52
天海一線 黃金專家
答題: 42495 被贊: 8973
是的,你理解正確
2014-11-01 08:56:28
獨立基礎做法工程量
這個獨立基礎定額之前是C35后來改成了C30,現在只有C30一個定額,請問為什么做法工程量里面還有一個C35?
GTJ樓梯模板工程量含踏步平板模板量嗎?(鋁模板,需算踏步平板模板工程量)
為什么清單工程量有模板超高,定額工程量沒有模板超高
柱或者梁模板清單工程量是3.6m以下柱模板工程量還是要再加上超高模板工程量?
墻的模板工程量
墻的模板工程量要計算哪幾個面
數據更新時間 : 2025-06-04
