PathfinderSam 2014-11-01 06:24:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 642查看 3回答
繪圖順序問題
您好,請問您繪制剪力墻結構時的繪圖順序是什么?是先畫剪力墻還是先畫暗柱呢?別的結構的繪圖順序是什么?剪力墻、砌體墻、梁的繪制范圍是都要到軸線嗎?砌體墻、梁的繪制到柱邊行不行?
你好:問您繪制剪力墻結構時的繪圖順序是什么?一般不分先后,建議先畫豎向構件,再畫水平構件。
是先畫剪力墻還是先畫暗柱呢?建議先畫好剪力墻,然后在墻上布置暗柱;
別的結構的繪圖順序是什么?一般不分先后,建議先畫豎向構件,再畫水平構件。
剪力墻、砌體墻、梁的繪制范圍是都要到軸線嗎?一般都是這樣畫的。
砌體墻、梁的繪制到柱邊行不行?可以的。
2014-11-01 07:08:24
按照施工順序進行繪制即可。
2014-11-01 08:37:24
繪制剪力墻結構時的繪圖順序是先畫畫暗柱,再畫剪力墻。別的結構的繪圖順序是柱(包括框架柱、暗柱)——剪力墻——梁——板——砌體墻——構造柱——建筑細部。梁的繪制范圍是要到軸線比較準確,砌體墻、梁的繪制到柱邊行。
2014-11-01 07:33:33
