  • 裝飾抹灰與一般抹灰的區別
    裝飾抹灰與一般抹灰哪個需要計算門窗洞口側壁工程量,裝飾抹灰是不是包括粘結層和面層套一個定額
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
    1、山東消耗量定額,裝飾抹灰和一般抹灰的工程量計算規則都是一樣的,都不能計算洞口的側壁面積。
    2、定額里面將這二者分開,是因為施工工藝不同而已。
    3、裝飾抹灰,是包含粘結層和面層的。你可以看下定額的工料機就明白了。
    側壁
    2014-11-01 07:27:31
  • 這個需要根據各自的計算規則去確定,應該是兩種抹灰都不用計算洞口側壁,
    一般抹灰和裝飾抹灰應該應該都是兩道工序完成,一般抹灰是底灰和面層灰兩層,裝飾抹灰是底層灰加面層裝飾
    2014-11-01 06:46:25
  • 兩種抹灰都不用算洞口側壁,貼瓷片就計算側壁
    2014-11-01 10:08:47
  •  一、內墻抹灰工程量按以下規則計算:㈠ 內墻抹灰以平方米計算。計算時應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、單個面積在0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞側壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側壁面積與內墻抹灰工程量合并計算。㈡ 內墻面抹灰的長度,以主墻間的圖示凈長尺寸計算。其高度確定如下:1、無墻裙的,其高度按室內地面或樓面至頂棚底面之間距離計算。2、有墻裙的,其高度按墻裙頂至頂棚底面之間距離計算。3、有頂棚的,其高度至頂棚底面另加100mm計算。㈢ 內墻裙抹灰面積按內墻凈長乘以高度計算(扣除或不扣除內容同內墻抹灰)。㈣ 柱抹灰按結構斷面周長乘設計柱抹灰高度,以平方米計算。
    2014-11-01 11:42:27
  • 裝飾抹灰需要計算門窗洞口側壁工程量,裝飾抹灰包括粘結層和面層套一個定額
    2014-11-01 13:44:20
  •   裝飾抹灰一般是指做窗臺,陽臺,護角,干粘石,水刷石等
    2014-11-01 07:28:56
  • 答:所謂的 裝飾抹灰 和一般抹灰 其實沒有標準的(規范的)區分標準,從造價的角度 我建議你看看你們當地的計價定額。
    定額是否把抹灰分成了 普通抹灰和裝飾抹灰,如果不分的就不必去關心(我們這邊的定額不分,統一稱 裝飾工程)。
    有裝飾業內抹灰和普通抹灰的這樣的說法 ,主要從以下二個方面來區分:
    1)抹灰層的構造做法:普通抹灰----基層+面層,總的厚度在15~20mm左右;
                                      裝飾抹灰----基層+找平層+面層 總的厚度在 18~25mm左右
    2)質量要求不同:普通抹灰的表面平整度要低于裝飾抹灰。
    2014-11-01 08:19:31
  • 同意上海的樓主說法
    2014-11-01 08:39:50
主站蜘蛛池模板: 九江县| 禹州市| 永昌县| 阳曲县| 松江区| 友谊县| 砀山县| 水城县| 隆昌县| 界首市| 玉山县| 文登市| 秭归县| 红原县| 阜阳市| 雅江县| 漳平市| 石屏县| 花莲市| 永仁县| 微山县| 兴城市| 微博| 阜南县| 大石桥市| 佛学| 措勤县| 汶上县| 桦川县| 安岳县| 江源县| 荆门市| 福贡县| 凤翔县| 沁阳市| 清水河县| 仁怀市| 河曲县| 洛扎县| 沛县| 大丰市|
