summer7238 2014-10-31 16:35:07 | 湖北省 其他專業 | 2399查看 2回答
2008湖北市政定額D9-239滿堂式鋼管支架下面的注釋
2008湖北省市政定額D9-239滿堂式鋼管支架P160頁下面的注釋:滿堂式鋼管支架定額只含搭拆,使用費單價取定=4. 06元/t.天,工程量按每立方米體積50kg計算(包括扣件等)。是什意思,怎么理解,是不是定額中只含搭拆費用,租賃費用另算,若只定額含搭拆費用為什么定額中有鋼管、扣件、鋼管底座的材料用量,此項定額如何套用,請比較專業的人事回答。
也就是說定額里面的工作內容只包括搭好和使用后的拆除工作內容,不包括材料的使用費用,定額中的材料只是為了說明為了搭一個滿堂腳手架需要用這么多的材料,
具體的使用費用按按說明里的規定去單獨計算就可以了
具體的你可以咨詢一下當地的定額編制部門,因為地區不同理解和解釋也會不同,我們這里也會有這樣的定額,但一般都編制估價表時會綜合考慮,然后給出一個包括所有費用在內容的單價,不知道當地的估價表是怎么編制的,需要參考當地的估價表綜合去考慮這個問題
2014-10-31 18:44:10
2008湖北省市政定額D9-239滿堂式鋼管支架P160頁下面的注釋:滿堂式鋼管支架定額只含搭拆,使用費單價取定=4. 06元/t.天,工程量按每立方米體積50kg計算(包括扣件等)。是說“滿堂腳手架”定額單價只考慮了腳手架的搭拆費用,未包含使用費用,使用費用按腳手架重量每噸/每天4.06元單獨計取,腳手架重量按混凝土體積每立方米50kg計算(包括扣件等)。
如:混凝土體積100m3,那么腳手架鋼管重量=50/1000*100=5t,使用工期為30天,那么腳手架的使用費=5*30*4.06=609元。
2014-10-31 18:46:42
