realfox@126.com 2014-10-31 15:48:00 | 山東省 安裝 | 7899查看 7回答
閥門法蘭和管道保溫分開算的話,保溫工程量如何計算
None
(7)
已采納已含在管道保溫中
2014-10-31 17:07:26
已采納管道保溫時,計算管道保溫長度時,不減去閥門、法蘭所占的長度,因此管道保溫的長度的單位:延長米。然后再算閥門、法蘭保溫,公式就是上樓那個公式。需要說明的是,你的保溫閥門若是法蘭連接形式的,就得算一個閥門再加兩個法蘭保溫才夠實際你保溫的這個閥門的量。
2014-11-01 16:20:27
已采納應該不含,可用閥門、法蘭保溫計算公式驗證一下,2個法蘭的保護層面積大于1個閥門護層面積,何來的含法蘭
2016-07-20 21:40:55
管子保溫+法蘭保溫,但是沒必要這樣算,全部按管子算好了,你怕少了自己加點量就可以了,工程量是算不到100%對的
2014-10-31 16:18:05
已采納閥門有專門的計算公式,在算管道時就要扣除閥門的
2014-10-31 15:51:27
管道絕熱工程,除法蘭、閥門外,其他管件均已考慮在內;
1、閥門絕熱計算公式。
V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
2、法蘭絕熱計算公式。
V=π×(D+1.033δ)× 1.5D×2π×1.033δ×N
式中:D-直徑;
N-閥門或法蘭個數;
2014-10-31 17:08:45
2014-11-07 19:07:29
