光華 2014-10-31 15:00:16 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1584查看 2回答
計價單項工程的導入
一個項目有5個單項工程,分別給5個人做,都做好后我怎么把這5個單項工程匯總到這個項目下。也就是說怎么把這5個投標文件導入到一個項目中?
先建一個項目工程,再建5個單項工程,然后導入各單位工程。
2014-11-02 09:31:57
在新建計價軟件時建立項目,不好建立單位工程,
建立項目后再導入單位工程,這樣就可以把所有已經做好的單位工程導入到一個項目里,
也就是你需要新建一個項目,然后把已經做好的單位工程再導入就可以了
2014-10-31 15:06:33
