du7796 2014-10-31 11:09:53 | 北京市 安裝算量GQI | 888查看 2回答
GQI2013電氣回路自動識別
問題如圖,比如最小的管徑是20的管,穿2根線,填"默認"行;第二行的開關根數不能更改,后面填寫的線的根數可以該成3根或者4根嗎?"F"行代表啥?如何填?
已采納默認的一般按照系統圖新建的構件,照明系統圖通常都是三根線,管徑的大小只能按建立的構件規格,不能更改。電線的根數是可以修改的,如果是四根BV-3*2.5/BVR-2.5,軟件往往自動變成BV-4*3.5/BVR-2.5。這個肯定需要修改。1F這個事圖紙上在回路附近,被軟件誤認的。不用管
2014-10-31 16:52:05
這是軟件識別圖紙,不能修改,,1F你可以查找一下圖紙的識別部位的電子版圖紙的標注,如配電箱的符號、樓層好等
2014-10-31 11:57:55
