15****@qq.com 2013-04-18 16:47:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 349查看 2回答
異性承臺鋼筋問題
一異性承臺,下部橫向鋼筋為C25@150(兩排),縱向鋼筋為C25@150(兩排),上部橫向鋼筋為C25@200(兩排),縱向鋼筋為C25@00(兩排),怎么繪制鋼筋。。。
已采納這是一個異形承臺,雙層雙向配筋。你設(shè)置的時候可以建立參數(shù)化承臺,看看有沒有合適的圖形可以選擇,如果沒有合適的,可以用筏板畫,不能用異形承臺畫,因?yàn)楫愋纬信_不能設(shè)置雙層鋼筋。
2013-04-18 18:45:45
你承臺可以正常繪制,但是鋼筋建議你采用筏板布置鋼筋。
2013-04-18 18:27:49
