  • 梁原位標注箍筋的問題
    各位老師好,我畫的某根梁集中標注箍筋信息為:C6@200(2),其中一跨的標注信息如下圖。前面我請教過大家,如果箍筋原位標注在中間下面的時候是指這一整跨的信息都是按原位標注。但是我現(xiàn)在這個箍筋原位標注的位置在上面,那么是不是中間段的箍筋信息為C8@200(2),左右兩段的箍筋信息為C6@200(2)?還是說這一跨的箍筋信息都為C8@200(2)?
    集中標注
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在集中標注中箍筋信息為C6@200,如果其中某一跨箍筋改變在原位標注中針對某一跨更改就行了
    2014-10-30 09:56:21
    畫上梁圖元在‘原位標注’下方表格相對位置修改為c8@200OK了(表明是當前跨)
    2014-10-29 16:36:22
    中間那一段的箍筋是C6@200﹙2﹚其它兩段的箍筋都是按集中標注來
    2014-10-30 19:09:44
    應該是這一跨的都是C8-200,
    2014-10-29 16:02:49
    應該是這一跨,原位標注是為了區(qū)別于集中標注而言,并沒有標在下邊或上邊另有說法的問題
    2014-10-29 16:11:34
    我建議你和設計院溝通下吧,這種情況有時候是,C6-200箍筋正常布置,c8-200為附加箍筋,我同事越到過這種情況。
    2014-10-31 09:23:30
  • 僅段梁的箍筋為C8@200(2),其他部位箍筋為C6@200(2)。
    梁原位標注
    2014-10-29 19:55:48
  • 答疑解惑
    2014-10-30 10:14:55
主站蜘蛛池模板: 永定县| 平乡县| 新密市| 永济市| 昔阳县| 盐源县| 宁陵县| 井冈山市| 珠海市| 敦煌市| 阿合奇县| 大港区| 太和县| 太谷县| 漠河县| 沁水县| 封开县| 怀宁县| 金阳县| 明光市| 临夏县| 盐津县| 保山市| 平邑县| 邵武市| 徐水县| 营山县| 桃江县| 泗洪县| 天柱县| 溆浦县| 深水埗区| 平果县| 宜黄县| 龙泉市| 鹤壁市| 抚顺市| 镇远县| 正定县| 双峰县| 南投市|
