柏興粉 2014-10-29 15:19:06 | 云南省 其他專業 | 2155查看 3回答
挑檐,天溝的鋼筋用鋼筋算量怎么處理
None
已采納可以用異形梁畫上;也可以在單構件直接輸入計算。
2014-10-29 15:22:59
挑檐,天溝的鋼筋用鋼筋算量怎么處理
答:復雜一點的可用自定義線的方法:舊版用前兩張的方法。新版用后兩張的方法。
2014-10-29 15:24:21
天溝的形狀五花八門,你是怎樣的?很多也可以進行變通的處理,單構件中輸入是其中一種方式,如果是懸板加反檐的方式,那么就可以用板和剪力墻進行布置,板鋼筋一般是用負筋定義布置,當它有錨入梁或剪力墻內時,可以在負筋屬性的左或右彎折中設置代替,這樣的剪力墻輸入水平鋼筋就可以了。
2014-10-29 15:25:01
