毛毛 2014-10-29 10:48:10 | 山東省 土建 | 2197查看 2回答
建筑做法上樓梯30厚C20細石砼找平如何執行定額?
建筑做法上樓梯30厚C20細石砼找平+20厚1:2砂漿面層,請問30厚C20細石砼找平如何執行定額?山東地區的
我現在的這個項目也是這樣的
樓梯用30厚的C20細石混凝土找平層
我是借用了水泥砂漿樓梯的子目,然后換算C20細石混凝土材價(利用材料換算了,因為厚度不同,我還調整了含量*1.5了,因為水泥砂漿是20厚的)
2014-10-29 12:32:10
在當地定額里的樓地面章節里有專門找平層的定額子目,里面也有30厚C20細石砼找平的定額子目,直接去套用就可以了
2014-10-29 10:54:33
