常龍 2014-10-29 08:05:06 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 826查看 4回答
人工挖機余5%土方,挖土高度是否按基槽深度計算??
已采納人工挖機余5%土方,挖土高度是按挖土方1.5m以內深度套“人工挖土方 深度1.5m以內”計算,不能按基槽深度計算,這個定額有說明。
2014-10-29 08:06:44
人工挖機余5%土方,這個挖土工程量是按總挖土量的5%計算。
人工挖土套用相應定額,也就是其挖土深度,按相應基槽的總深度。2014-10-29 08:08:19
人工挖機余5%土方,是按挖土總量乘以5%計算的。挖土高度不要管。
2014-10-29 08:19:34
人工挖機余5%土方,挖土高度是否按基槽深度計算?挖土高度(深度)套子目時,按基槽總深度;土方工程量按基槽總土方的5%計算。
2014-10-29 08:38:05
