莘莘 2014-10-28 20:21:50 | 廣東省 土建 | 2252查看 4回答
關(guān)于懸挑板問題
懸挑板套定額工程量是不是要包含懸挑梁及懸挑板的工程量合計(jì)?如下圖:是不是懸挑板及懸挑梁可以合計(jì)到有梁板?還是套懸挑板(工程量為懸挑梁及懸挑板的工程量合計(jì))?
已采納懸挑板套定額工程量是不包含懸挑梁,懸挑梁套梁定額。
2014-10-28 20:24:34
已采納懸挑板套定額工程量是要包含懸挑梁及懸挑板的工程量合計(jì)的,如下圖:不是懸挑板及懸挑梁可以合計(jì)到有梁板的,還是套懸挑板(工程量為懸挑梁及懸挑板的工程量合計(jì))的。
2014-10-28 20:25:51
已采納是的。工程量為懸挑梁及懸挑板的工程量合計(jì):三、計(jì)算規(guī)則
按設(shè)計(jì)圖示尺寸以墻外部分體積計(jì)算。包括伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐的體積2017-11-05 10:31:23
懸挑板按照廣東定額,懸挑0.5~1.2是按陽臺(tái)、雨篷計(jì)算,那么梁和板是合并計(jì)算的。
2014-10-28 20:32:24
