  • 電平面圖識圖的問題請教各位
    問題一:圖中紅色線代表暗敷線,那么白色的是什么意思? 問題二:圖中燈、插座、開關等都沒有標注尺寸,施工時該怎么確定位置呢? 問題三:想學學安裝的識圖,該怎么學習啊?好愁啊
    識圖
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    白色的應該是應急系統照明線路。
    你看一下圖紙的說明,或者圖例,上面應該有標注開關、插座等的距地高度的,如果沒標注的話,一般開關距地1.4,插座距地0.3,不過一般會有標注的。
    最好找個師父教你一下,就是你們現場的技術員或者預算員,有不明白的直接問一下,這樣比較快的,或者也可以去學習課堂或者造價學院里找找教學視頻,不過都不系統,很難學的很明白,最好是拿一套工地的圖,自己算一下,有不明白的就找你們預算員問一下,這樣學起來比較快。
    2014-10-28 19:49:25
  • 問題一:圖中紅色線代表暗敷線,那么白色的是什么意思?白線表示應急照明線路,也就是疏散指示和安全出口燈。
    問題二:圖中燈、插座、開關等都沒有標注尺寸,施工時該怎么確定位置呢? 燈一般居中,插座、開關距地尺寸規定在1.3~1.4米之間。
    問題三:想學學安裝的識圖,該怎么學習啊?找些圖多看看,不懂就問。說明、系統圖和平面圖結合起來看。
    2014-10-28 22:10:30
    白線表示應急照明線路,也就是疏散指示和安全出口燈。 敷設方式暗敷,可能管子材質與普通照明不一樣,要求高些。
    施工放樣,圖紙有一定比例,如果燈具位置要安放很準確的話,施工方會對圖紙進行施工放樣,在管子和燈盒預埋前,在模板上線確定燈的位置,然后再施工,那么圖紙上的燈具尺寸即為實際尺寸,誤差很小。
    根據我的學習過程,拿著圖紙去現場對照,一樣一樣的對,并學習施工規范和施工圖集,熟悉施工工藝,這樣是最全面的,我大學畢業打算學預算的時候,師父直接把我T到工地學施工,說“施工沒個3-4年,學什么預算,算出來的也都不準確,結果一待6年,現在猴精。項目總負責及工程價格控制”
    2014-10-29 08:59:42
  • 一:圖中紅色線代表普通照明線路的暗敷線,那么白色的是應急照明線路的暗敷設。
    二:圖中燈、插座、開關等都沒有標注尺寸,施工時應該按設計說明、圖例標注去確定位置。
    三:想學學安裝的識圖,去現場請教工人師傅或工程技術人員。學習施工規范和施工工藝。
    2014-10-29 10:23:44
  • 問題一:圖中紅色線代表一般照明、插座線路,那么白色的是表示“應急照明線路”意思。
    問題二:圖中燈、插座、開關等都沒有標注尺寸,施工時該按規范確定位置(燈具一般安裝在房建的中間、開關安裝在距門邊150范圍,高度距地1.2~1.3m、插座距地0.3m)。
    問題三:想學學安裝的識圖,在共享資料里搜索“安裝識圖方面的資料”或到建筑書籍書店購買有關電氣、水暖、通風等安裝識圖書籍。
    2014-10-28 19:28:53
主站蜘蛛池模板: 三明市| 苗栗市| 夏津县| 田阳县| 黄大仙区| 额尔古纳市| 禹州市| 佛坪县| 厦门市| 沙坪坝区| 南通市| 资溪县| 娄底市| 天全县| 安宁市| 扶风县| 水富县| 镇康县| 广丰县| 承德县| 汾阳市| 新和县| 扶风县| 嘉荫县| 密山市| 彰化县| 新郑市| 磴口县| 吕梁市| 称多县| 腾冲县| 临汾市| 渭源县| 双鸭山市| 玉林市| 鸡西市| 郓城县| 衡南县| 涟源市| 全南县| 本溪|
