fun玫瑰 2014-10-28 18:59:32 | 山東省 安裝 | 4585查看 8回答
電機調試費用的計???
施工方已計取了設備電機檢查接線,電機是由甲方采購,合同約定是由廠家已經調試好的標注產品,甲方不同意再套用電機調試這合理嗎?
(8)
已采納計取調試的費用不合適,因為廠家已做調試。可以計取系統調試。
2014-10-28 21:55:32
施工方已計取了設備電機檢查接線,電機是由甲方采購,合同約定是由廠家已經調試好的標注產品,甲方不同意再套用電機調試,這不合理,廠家調試只是產品出廠前的調試與安裝后的調試是兩個概念,應計取。
2014-10-28 20:08:32
你好:電機是甲方購買的,合同約定是由廠家已經調試好的標注產品,電機出廠必須是調試好的合格成品。甲方不同意再套用電機調試是不合適的。電機調試運轉應該在現場進行,調試電機的正反轉,空載運行,帶負荷運行,測試運行的溫度、電流等內容及電機的主回路控制回路的檢查調試。所以應該計取電機的調試項目。
2014-10-28 20:17:01
施工方已計取了設備電機檢查接線,電機是由甲方采購,合同約定是由廠家已經調試好的標注產品,甲方不同意再套用電機調試合理。既然是合同約定就說明是雙方同意的,不能套用電機調試沒有違背雙方意愿,周瑜打黃蓋愿打愿挨。
2014-10-29 06:18:34
廠家的調試,只能證明是合格成品。
安裝后,檢查接線是第一道工序(要計算);送電、正反轉調試、檢查電動機溫度、轉速等是否正常,是第二道工序(要計算,跟廠家的調試沒有關系)
2014-10-29 08:11:18
不同意再套用電機調試這合理嗎?
如果是你說的這個情況是不合理的,以上說了那么多,都有道理不再說了,但是提醒一點,電機安裝子目中是否含有電機試運行這筆費用,如果有,那么久不用再套電動機調試,因為電機安裝已經包含,如一些離心泵的安裝都是如此。
2014-10-29 10:05:00
施工方已計取了設備電機檢查接線,電機是由甲方采購,合同約定是由廠家已經調試好的標注產品,甲方不同意再套用電機調試這不合理,由于運輸、安裝等原因電機的調試必須是在安裝完成后的現場進行調試。
2014-10-29 10:30:34
廠家的調試,只能證明是合格成品,屬于產品出廠必須要去做的調試,與現場施工安裝調試是不同的概念。
電機設備安裝就位后,第一道工序就是檢查接線(要計算);第二道工序:送電、檢查電機正反轉情況(與第一道檢查接線是不同的概念,第一道工序里面的檢查主要是對電機機械部分的初步檢查)、檢查電動機溫升情況、轉速等是否正常,所以第二道工序的電氣調試必須進行并收取該項費用。施工單位接受產品并安裝后,該產品的質量責任有產品供應商(生產商)已經轉移到施工單位(供應商的材料質量問題所造成的質量責任仍有供應商或生產廠家承擔),安裝單位需要承擔由安裝而產生的安裝質量的責任。安裝單位如果在安裝過程中發現電機出現異常情況,則須停止后續工序的進行
2022-10-25 10:35:27
