哈慫 2014-10-28 17:58:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 2回答
歡樂人生
答題: 18326 被贊: 2582
2014-10-28 19:11:25
義有道
答題: 1691 被贊: 229
2014-10-28 19:38:57
集中力、井子梁、梁帶懸挑問題,求解答
圖紙說明里面有三點看不懂,求高手解答。 1、凡集中力和井子梁相交處在其兩側各附加三根箍筋。 問:井子梁是不是用一根實線一根虛線表示的? 在軟件里輸入附加箍筋的時候是不是采用次梁加筋? 2、次梁凡一端與框架柱或墻水平相連時,箍筋在1.5Hb(Hb為梁高)范圍內間距100或Hb/4的較小者,配筋見原圖。 這個完全看不懂... 3、梁帶懸挑者懸挑部分箍筋間距為100. 問:什么是梁帶懸挑者?最好有圖說明。 在軟件里如何輸入箍筋? 新手上路,期望高手解答,感激不盡!
梁箍筋、拉筋計算中135°彎鉤時為何顯示是2*10.5d?
現在我在計算一根梁的箍筋和拉筋時,計算中箍筋、拉筋信息是直接輸入的,應該是135°的,可是查看鋼筋信息時,計算公式里面是2*10.5d,而不是2*11.9d,為啥呀?是我哪兒設置錯了嗎?如何改正,請指導!
箍筋計算問題
基礎梁JZLA1(500*800)A8@200(4)4C16:4C16 梁凈長3600 ,與之相交的梁也是500寬 ,箍筋計算公式有兩種 : Ceil(310/200)+1 , Ceil(3500/200)+1 后面的那個計算式我看的懂,但前面的那個我怎么也看不懂,好像和支座有關系,但也不應該是310啊,不知道廣聯達軟件是在計算的
箍筋計算
基礎梁JZLA1(500*800)A8@200(4)4C16:4C16 梁凈長3600 ,與之相交的梁也是500寬 ,箍筋計算公式有兩種 : Ceil(310/200)+1 , Ceil(3500/200)+1 后面的那個計算式我看的懂,但前面的那個我怎么也看不懂,好像和支座有關系,但也不應該是310啊,不知道廣聯達軟件是在計算的問題補充:還有在基礎梁與基礎梁相交的地方是個缺口,一般情況下哪里都是有柱的可以彌補,但在基礎梁上那個短肢墻柱截面小,不能夠完全彌補,這時怎么辦了
數據更新時間 : 2025-05-22
