fi****@163.com 2014-10-28 16:23:56 | 廣東省 土建 | 1744查看 2回答
深圳市定額里腳手架是按單排還是雙排考慮的?
里腳手架搭了三排,層高只有3米 套不了滿堂腳手架, 定額里面里腳手架是按單排考慮還是雙排考慮的? 如果是單排考慮就可套用里腳手架后工程量*3
定額里面里腳手架是按雙排考慮的。 直接套用里腳手架定額即可,工程量不能乘以系數(shù)。
2014-10-28 19:54:22
里腳手架是按單排不是雙排考慮的。
2014-10-28 17:28:03
各位大佬們,外墻綜合腳手架報(bào)價(jià)一般是按照雙排腳手架考慮的嗎,如果新增三排和四排腳
各位大佬們,外墻綜合腳手架報(bào)價(jià)一般是按照雙排腳手架考慮的嗎,如果新增三排和四排腳手架,能找業(yè)主要這部分的增加費(fèi)用嗎
請(qǐng)問這個(gè)機(jī)房層在現(xiàn)場(chǎng)施工中是搭設(shè)單排腳手架還是雙排腳手架
